# 玲珑容器内调用宿主机 Shell：基于 D-Bus 的透明代理方案
目前玲珑容器内是没有调用宿主机 Shell 的官方方法的，但是开发基于tauri的玲珑商店社区版2.0的时候，由于tauri2.0对glibc要求比较高，所以没办法在一些比较老的Linux发行版上运行，于是打算使用玲珑包解决glibc问题，但是又遇到了没办法调用宿主机的`ll-cli`的问题，所以研究出来了本方案。
因为tauri仍然有一些webview兼容性问题，甚至不同发行版里面的样式都有细微的差别或者是bug，所以换flutter方案了，于是就有了[玲珑商店社区版3.0](https://github.com/HanHan666666/flutter-linglong-store)（bug即将改完的阶段），虽然tauri的商店2.0被放弃了，但是这个方案还是有一些意义的，在官方发布官方方法之前。
但是根据目前玲珑的机制，可以自己实现这个功能——而且不需要修改 linyaps 源码，玲珑安装包直接安装好就可以调用。
原理大致是：在容器外启动一个服务（Server），监听容器内（Client）的请求，代理容器在宿主机执行命令，然后把命令的输出返回给容器内的程序。这样容器内就能达到执行 Shell 的目的。
这个事情最关键的问题就是**如何把 Server 启动起来**——解决了这个问题，其他的问题就迎刃而解了。
众所周知，玲珑的 home 目录容器内外是相通的。既然 home 是通的，那就可以写入用户 systemd 和 D-Bus 配置，然后利用 **D-Bus 唤醒机制** 唤醒玲珑容器自带的 systemd 服务。
下面以[玲珑商店社区版2.0](https://github.com/SXFreell/linglong-store)介绍这个 Server 和 Client 的实现。
**声明：下面是AI写的，不过所有的内容都由本人审计过。**
## C/S 架构设计
整个方案采用 **C/S 架构**，容器内的程序作为 Client，通过 D-Bus 向容器外的 Server 发起命令执行请求。
源码：[https://github.com/guanzi008/org.linglong-store.LinyapsManager](https://github.com/guanzi008/org.linglong-store.LinyapsManager)
### 整体架构
```plantuml
@startuml architecture
skinparam componentStyle rectangle
skinparam backgroundColor white
package "宿主机" {
  component "Server\n(linyaps-dbus-server)" as server
  component "命令执行器" as exec
  component "白名单验证" as wl
  [Systemd] as sd
  [D-Bus Session Bus] as dbus
  sd --> server : D-Bus 激活\n(Type=dbus)
  server --> dbus : 注册服务名\norg.linglong_store.LinyapsManager
  server --> wl : 验证命令合法性
  wl --> exec : 执行命令
  exec --> server : 流式返回输出
package "玲珑容器" {
  component "Client\n(符号链接: ll-cli)" as client
  component "商店 / 应用" as app
  app --> client : 调用
client --> dbus : D-Bus 连接\n(通过 proxy socket)
dbus --> server : 路由到服务
@enduml
### 激活流程
Server 不需要常驻后台。核心机制是 **systemd + D-Bus 联动激活**：
```plantuml
@startuml activation_flow
autonumber
participant "容器内\n应用" as App
participant "Client\n(符号链接)" as Client
participant "D-Bus\nSession Bus" as DBus
participant "systemd\n(Type=dbus)" as SD
participant "Server\n(linyaps-dbus-server)" as Server
participant "真实命令" as Cmd
App -> Client : 执行命令\n(如 ll-cli list)
Client -> DBus : 请求 ExecuteCommand
note right of DBus
  服务尚未运行
  systemd 检测到总线请求
end note
DBus -> SD : 触发 D-Bus 激活
SD --> Server : 启动 Server 进程
Server -> DBus : 注册服务名
DBus -> Server : 转发 ExecuteCommand 请求
Server --> DBus : 返回 operationID
DBus --> Client : 返回 operationID
Server -> Cmd : fork 执行命令
loop 命令运行中
  Cmd --> Server : 逐行输出
  Server -> DBus : 发送 Output 信号
  DBus --> Client : 转发 Output 信号
  Client --> App : 显示输出
end
Cmd --> Server : 退出码
Server -> DBus : 发送 Complete 信号
DBus --> Client : 转发 Complete 信号
Client --> App : 返回退出码
@enduml
### 流式传输协议
D-Bus 方法调用是同步的，长时间运行的命令会阻塞连接。所以采用 **operationID + 信号** 的异步模式：
```plantuml
@startuml streaming_protocol
title D-Bus 信号流式协议
participant "Client" as c
participant "Server" as s
participant "真实进程" as p
c -> s : ExecuteCommand(command, args)
s --> c : 返回 operationID
note right of s
  后台 fork 真实进程
  通过 pipe 捕获 stdout / stderr
end note
s -> p : fork + exec
loop 进程运行期间
  p --> s : 逐行输出
  s -> c : Output(operationID, data, isStderr)
end
p --> s : 进程退出 (exitCode)
s -> c : Complete(operationID, exitCode, errorMsg)
note right of c
  根据 operationID 过滤信号
  区分 stdout / stderr 输出
  最终以相同退出码退出
end note
@enduml
### Client 身份识别
Client 采用**一个二进制、多个符号链接**的方案：
```plantuml
@startuml symlink_identity
title 符号链接身份识别
package "构建产物目录" {
  [linyapsctl\n(客户端主程序)] as main
  [ll-cli] -> main : 符号链接
  [killall] -> main : 符号链接
  [pkexec] -> main : 符号链接
note bottom
  用户执行: ./ll-cli install foo
  内核实际运行: linyapsctl
  但 os.Args[0] = "ll-cli"
  程序据此识别要代理的命令名
end note
@enduml
用户完全感知不到中间层——输入的是 `ll-cli install foo`，退出的也是 `ll-cli` 的退出码，体验是透明的。
## 如何部署：把 Server 启动起来
这是整个方案最关键的一步。核心思路：**利用玲珑容器的 home 目录共享特性，在容器内写入宿主机可识别的 systemd 和 D-Bus 配置**。
### 原理
玲珑容器的 home 目录与宿主机 home 是同一个目录。因此容器内可以写入以下文件到 `~/.config` 下：
| 文件路径 | 作用 |
| `~/.config/systemd/user/*.service` | systemd 用户服务定义 |
| `~/.config/dbus-1/services/*.service` | D-Bus 服务激活文件 |
systemd 服务配置为 `Type=dbus`，当第一次 D-Bus 调用到达时，systemd 自动启动 Server 进程，Server 注册服务名后 systemd 标记服务就绪。后续调用直接复用已有的 Server。
### 部署流程
```plantuml
@startuml deploy_flow
title Server 部署流程
start
:将 Server 二进制写入\n~/.local/share/<app-id>/;
:写入 systemd 用户服务文件\n到 ~/.config/systemd/user/;
note right
  Type=dbus
  BusName=org.linglong_store.LinyapsManager
  ExecStart=~/.local/share/.../linyaps-dbus-server
end note
:写入 D-Bus service 文件\n到 ~/.config/dbus-1/services/;
note right
  Exec=/usr/bin/systemctl --user start <unit>
end note
:执行 systemctl --user enable\n激活服务注册;
:发送 dbus-send Ping\n验证服务激活;
note right
  首次 Ping 触发 systemd 启动 Server
  Server 注册服务名后响应 Ping
end note
stop
@enduml
### 安全机制：命令白名单
并非任意命令都能被代理执行。Server 内置了一套**可插拔的规则系统**，每个命令一个规则文件，通过 `init()` 函数自动注册：
```plantuml
@startuml whitelist
title 命令白名单验证流程
start
:Client 请求 ExecuteCommand("ll-cli", args);
:查找注册规则 ll-cli;
if (规则存在?) then (是)
  :调用 ll-cli 规则的 Validate(args);
  if (参数合法?) then (是)
    :返回真实程序路径;
    :注入环境变量\n(DISPLAY, DBUS_SESSION...);
    :执行命令;
  else (否)
    :拒绝执行\n返回错误;
    stop
  endif
else (否)
  :拒绝执行\ncommand not in whitelist;
  stop
endif
stop
@enduml
特别值得注意的是 `pkexec` 规则——它实现了**递归验证**：当用户调用 `pkexec ll-cli install foo` 时，pkexec 规则提取嵌套的 `ll-cli` 命令，委托给 ll-cli 规则做二次验证。`pkexec rm -rf /` 被直接拒绝，而 `pkexec ll-cli install foo` 则可以通过。
## 快速搭建：构建一个能调用宿主机 Shell 的玲珑包
以 [linglong-store-linyaps-build](https://github.com/HanHan666666/linglong-store-linyaps-build) 为例，这个包需要用到 `ll-cli` 命令。
### 第一步：创建玲珑包目录
my-shell-app/
├── linglong.yaml           # 玲珑构建配置
├── rebuild.sh              # 一键构建脚本
└── resources/
    └── usr/
        └── bin/
            └── setup.sh    # 入口脚本
### 第二步：编写 linglong.yaml
以 `linglong-store-linyaps-build` 的实际配置为例：
```yaml
version: "1"
package:
  version: 3.3.6.1
  kind: app
  architecture: x86_64
  description: 用于发现和管理玲珑应用的玲珑商店社区版。
# 容器启动时执行的入口脚本
command:
  - /opt/apps/com.dongpl.linglong-store.v2/files/bin/setup-linyaps-dbus.sh
base: org.deepin.base/25.2.2
build: |
  # 构建阶段：将二进制安装到容器文件系统
  install -Dm755 /project/linglong/sources/linyaps-dbus-server ${PREFIX}/bin/linyaps-dbus-server
  install -Dm755 /project/linglong/sources/linyapsctl ${PREFIX}/bin/ll-cli
  install -Dm755 /project/linglong/sources/linyapsctl ${PREFIX}/bin/pkexec
  cp -a /project/resources/usr/* ${PREFIX}
sources:
  # 你的应用前端（如 Flutter 编译产物）
  - kind: file
    url: https://github.com/HanHan666666/flutter-linglong-store/releases/download/v3.3.6/linglong-store_3.3.6_amd64.deb
    digest: f03d42c00a6bcc85a4a38d6f525fd1d536faaeabc264f8ca1f3a9c1282af468b
  # Server 端 —— 从 LinyapsManager 项目的 Release 下载
  - kind: file
    url: https://github.com/guanzi008/org.linglong-store.LinyapsManager/releases/download/v0.0.8/linyaps-dbus-server-linux-amd64
    digest: cd19236fabcd95bf9713e98cc266a579844db8ed144ae03897e6bdc809e9c80e
  # Client 端 —— 同一个项目的另一个 Release 文件
  # 注意：这里将 linyapsctl 重命名为了 ll-cli，这样在容器内安装后，
  # 用户调用 ll-cli 时实际运行的是 linyapsctl，它通过 os.Args[0] 识别命令
  - kind: file
    url: https://github.com/guanzi008/org.linglong-store.LinyapsManager/releases/download/v0.0.8/linyapsctl-linux-amd64
    digest: 1e554071518e7d9a7c7a0d63a22e523da93bdd6a4dd3aca41bb3d5c63d5bca42
关键点：
- `sources` 中的 `name` 字段是下载后的文件名，`build` 阶段的 `install` 命令决定了安装到容器内的**最终名字**
- 要让容器内调用 `ll-cli`，就在 `build` 阶段把 `linyapsctl` 安装为 `ll-cli`
- 需要支持多个命令时，分别安装多次即可（如上面的 `ll-cli` 和 `pkexec`）
### 第三步：编写入口脚本
`resources/usr/bin/setup-linyaps-dbus.sh` 负责两件事：**部署 Server、启动应用**。
```bash
#!/bin/bash
SERVER_DIR="$HOME/.local/share/com.dongpl.linglong-store.v2"
SERVER_BIN="$SERVER_DIR/linyaps-dbus-server"
UNIT_NAME="com.dongpl.linglong-store.v2.service"
SERVICE_NAME="org.linglong_store.LinyapsManager.service"
# 1. 版本检查 —— 如果版本变化，先停止旧服务
VERSION_FILE="$SERVER_DIR/.version"
NEW_VERSION="3.3.6.1"
if [ -f "$VERSION_FILE" ] && [ "$(cat "$VERSION_FILE")" != "$NEW_VERSION" ]; then
    dbus-send --session \
      --dest=org.linglong_store.LinyapsManager \
      --type=method_call \
      /org/linglong_store/LinyapsManager \
      org.linglong_store.LinyapsManager.Quit 2>/dev/null || true
    systemctl --user stop "$UNIT_NAME" 2>/dev/null || true
fi
# 2. 部署 Server 二进制
mkdir -p "$SERVER_DIR"
cp /usr/bin/linyaps-dbus-server "$SERVER_BIN"
chmod +x "$SERVER_BIN"
echo "$NEW_VERSION" > "$VERSION_FILE"
# 3. 写入 systemd 用户服务
mkdir -p "$HOME/.config/systemd/user"
cat > "$HOME/.config/systemd/user/$UNIT_NAME" <<EOF
[Unit]
Description=LinyapsManager DBus Server
[Service]
Type=dbus
ExecStart=$SERVER_BIN
Restart=on-failure
RestartSec=3
[Install]
WantedBy=default.target
EOF
# 4. 写入 D-Bus service 文件
mkdir -p "$HOME/.config/dbus-1/services"
cat > "$HOME/.config/dbus-1/services/$SERVICE_NAME" <<EOF
[D-BUS Service]
Exec=/usr/bin/systemctl --user start $UNIT_NAME
EOF
# 5. 激活服务（首次调用触发 systemd 启动 Server）
  --print-reply \
  org.linglong_store.LinyapsManager.Ping
# 6. 启动应用
exec /usr/bin/linglong-store
### 第四步：构建
```bash
ll-builder build
ll-builder export
### 第五步：安装运行
```bash
ll-cli install com.dongpl.linglong-store.v2
# 从玲珑菜单启动
## 添加新命令支持：编写 Rules
LinyapsManager 使用**可插拔的规则系统**——每个命令一个规则文件，通过 `init()` 自动注册。要添加新命令，需要：
1. 克隆 `org.linglong-store.LinyapsManager` 项目
2. 在 `internal/cmdwhitelist/rules/` 下新建规则文件
3. 重新编译，替换 Release 中的二进制
### Rule 接口
```go
type Rule interface {
    Name() string                                    // 命令名，如 "ll-cli"
    Program() string                                 // 实际可执行路径
    NeedsEnv() bool                                  // 是否需要注入会话环境变量
    Validate(args []string) ([]string, error)        // 参数验证
### 示例 1：最简单的规则 —— killall
文件：`internal/cmdwhitelist/rules/killall.go`
```go
package rules
import (
    "fmt"
    "linyapsmanager/internal/cmdwhitelist"
func init() {
    cmdwhitelist.Register(&killallRule{})
type killallRule struct{}
func (r *killallRule) Name() string    { return "killall" }
func (r *killallRule) Program() string { return "/usr/bin/killall" }
func (r *killallRule) NeedsEnv() bool  { return false }
func (r *killallRule) Validate(args []string) ([]string, error) {
    if len(args) == 0 {
        return nil, fmt.Errorf("killall requires arguments")
    // 只允许 kill 特定的进程名
    allowedTargets := map[string]bool{"ll-cli": true}
    target := args[len(args)-1]
    if !allowedTargets[target] {
        return nil, fmt.Errorf("process %q is not allowed", target)
    return args, nil
### 示例 2：复杂规则 —— ll-cli（子命令白名单 + 全局标志）
文件：`internal/cmdwhitelist/rules/llcli.go`
```go
package rules
import (
    "fmt"
    "strings"
func init() {
    cmdwhitelist.Register(&llcliRule{})
type llcliRule struct{}
func (r *llcliRule) Name() string    { return "ll-cli" }
func (r *llcliRule) Program() string { return "ll-cli" }  // PATH 查找
func (r *llcliRule) NeedsEnv() bool  { return true }      // 需要 DISPLAY 等会话环境
var llcliAllowedSubcmds = map[string]bool{
    "list": true, "search": true, "info": true,
    "install": true, "uninstall": true, "run": true,
    // ... 更多子命令
var llcliCommonFlags = map[string]bool{
    "--json": true, "--verbose": true, "--debug": true,
func (r *llcliRule) Validate(args []string) ([]string, error) {
    if len(args) > 20 {
        return nil, fmt.Errorf("too many arguments: max 20")
    if len(args) == 0 {
        return args, nil
    // 找到第一个非全局标志的参数，即子命令
    for _, arg := range args {
        if llcliCommonFlags[arg] {
            continue
        if strings.HasPrefix(arg, "-") {
            continue  // 未知标志，跳过（由 ll-cli 自身验证）
        if !llcliAllowedSubcmds[arg] {
            return nil, fmt.Errorf("subcommand %q is not allowed", arg)
        break
    return args, nil
### 示例 3：递归验证 —— pkexec
文件：`internal/cmdwhitelist/rules/pkexec.go`
```go
package rules
import (
    "fmt"
func init() {
    cmdwhitelist.Register(&pkexecRule{})
type pkexecRule struct{}
func (r *pkexecRule) Name() string    { return "pkexec" }
func (r *pkexecRule) Program() string { return "/usr/bin/pkexec" }
func (r *pkexecRule) NeedsEnv() bool  { return false }
func (r *pkexecRule) Validate(args []string) ([]string, error) {
    if len(args) == 0 {
        return nil, fmt.Errorf("pkexec requires arguments")
    // pkexec 的第一个参数是要执行的命令
    nestedCmd := args[0]
    rule := cmdwhitelist.GetRule(nestedCmd)
    if rule == nil {
        return nil, fmt.Errorf("nested command %q is not allowed", nestedCmd)
    // 委托给嵌套命令的规则验证剩余参数
    validatedArgs, err := rule.Validate(args[1:])
    if err != nil {
        return nil, err
    return validatedArgs, nil
### 添加自定义命令的完整流程
```plantuml
@startuml add_rule_flow
title 添加新命令支持的完整流程
start
:1. 克隆 LinyapsManager 项目;
:2. 在 internal/cmdwhitelist/rules/\n下新建文件 (如 mycmd.go);
:3. 定义结构体实现 Rule 接口\n(Name / Program / NeedsEnv / Validate);
:4. 在 init() 中注册:\ncmdwhitelist.Register(&mycmdRule{});
:5. make 重新编译;
:6. 将新二进制上传到 GitHub Release;
:7. 更新玲珑包的 linglong.yaml\n中的 digest 和 url;
:8. ll-builder build && ll-builder export;
:9. 安装测试:\nll-cli install com.example.myapp;
stop
@enduml
### 编写规则的要点清单
| 事项 | 说明 |
| `Name()` | 必须和符号链接名字一致（如 `"ll-cli"`） |
| `Program()` | 返回真实路径，可以是 PATH 中的名字或绝对路径 |
| `NeedsEnv()` | 需要 DISPLAY/WAYLAND 等 GUI 环境的设为 `true` |
| `Validate()` | 白名单验证：只允许明确的子命令/参数组合 |
| 参数限制 | 设置最大参数数量，防止注入攻击 |
| 危险参数 | 显式 block 如 `-u`, `--user`, `-9` 等危险参数 |
| 注册 | 必须在 `init()` 中调用 `cmdwhitelist.Register()` |
| 编译 | 每次修改后必须重新 `make` 编译 |
## 完整数据流
```plantuml
@startuml full_flow
title 完整数据流一览
package "宿主机" {
  [Systemd] as sd
  [D-Bus Bus] as dbus
  component "Server" as srv
  component "Shell 命令" as shell
  sd -[hidden]r-> dbus
  dbus -[hidden]r-> srv
  srv -[hidden]r-> shell
package "玲珑容器" {
  [你的应用] as app
  [Client 符号链接] as client
  app -[hidden]r-> client
app -> client : 执行 ll-cli install foo
client -> dbus : ExecuteCommand("ll-cli", ["install", "foo"])
dbus -> sd : Type=dbus 激活
sd -> srv : 启动 linyaps-dbus-server
srv -> dbus : 注册服务名
srv -> shell : fork exec ll-cli install foo
shell --> srv : stdout/stderr 流式输出
srv -> dbus : Output 信号
dbus --> client : 转发输出
client --> app : 显示进度
shell --> srv : 退出码 0
srv -> dbus : Complete 信号
dbus --> client : 退出码 0
client --> app : 安装成功
@enduml
## 总结
整个方案不需要修改 linyaps 源码，安装包装好后就能用。核心要点就三个：
1. **home 目录共享** → 容器内外写入同一份配置
2. **D-Bus + systemd 联动** → 按需唤醒，不常驻后台
3. **符号链接身份** → 用户体验零感知
AI写代码现在是真的快，有明确业务逻辑的情况下，几天就能搞出来完整功能的雏形。
向本方案提出人致谢：[@罐子](https://bbs.deepin.org.cn/user/318667)
